  • Страница 2 из 2
Понизить постоянное напряжение с 12V/9A до 5-6V/3A
Сообщение # 11
EGOR
  Постов: 376   Друзья
Запитать надо светодиодную ленту. Слышал что напряжение для светодиодов не важно, а только ток. Ток можно отрегулировать я там понимаем обычным резистором. Сделав ток 1A резистором я так понимаю можно решить проблему?
Сообщение # 12
  Постов: 7398   *
Лента что, на 5 вольт? Скинуть его с 12-ти можно, но этот резистор будет греться ацки! Бери тогда похожую схему стабилизирующую ток:
диапазон регулировки стабильного тока лежит от десяти миллиампер до полутора ампер. Максимальное значение стабильного тока микросхема обеспечивает лишь при эффективном отводе тепла. Предельно-допустимая мощность данной микросхемы не должна превышать 10вт. Значит при токе нагрузки равном 1,5А, на микросхеме может упасть не более: 10вт/1,5А=6,666 вольт.
Файлы: 2699076.jpg (15.1 Kb)
Сообщение # 13
EGOR
  Постов: 376   Друзья
сколько будет A
Файлы: 3109692.png (88.8 Kb)
Сообщение # 14
troll
  Постов: 593   Друзья
EGOR, ищи схему buck понижающего преобразователя, зачем тебе грелки?
Добавлено (05.09.2013, 20:38)
Цитата (EGOR)
сколько будет A
сколько крутилкой накрутишь, столько и будет.
Сообщение # 15
sasasa3946
  Постов: 16   ОК
Цитата NKR13265 ()
любой нпн транз
наоборот то!).
BD536-pnp проводимости,а 2N3055А npn проводимости,так,на всякий случай поправил для других...
А запомнить легко,смотрим на базу и на каком направлений стрелка,например к базе стрелка,то это типа Pipets базе Pipets "p-n-p" проводимость.
Если же стрелка смотрит от базы то это Nepipets базе Nepipets и получаем определение "n-p-n" проводимость.
Раньше тоже так мучался c путанницей,посмотрел где то этот совет и запомнил легко.
Сообщение # 16
caha2011
  Постов: 766   Друзья
up
Сообщение # 17
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата troll ()
Чт, 05.09.2013
И понеслось по новой...спустя пять лет!!!!! biggrin
  • Страница 2 из 2
