    • Страница 2 из 2
    Понизить постоянное напряжение с 12V/9A до 5-6V/3A
    Чт, 05.09.2013, 19:10 | Сообщение # 11
    EGOR
      Постов: 376   Друзья
    Запитать надо светодиодную ленту. Слышал что напряжение для светодиодов не важно, а только ток. Ток можно отрегулировать я там понимаем обычным резистором. Сделав ток 1A резистором я так понимаю можно решить проблему?
    Чт, 05.09.2013, 19:13 | Сообщение # 12
      Постов: 7398   *
    Лента что, на 5 вольт? Скинуть его с 12-ти можно, но этот резистор будет греться ацки! Бери тогда похожую схему стабилизирующую ток:
    диапазон регулировки стабильного тока лежит от десяти миллиампер до полутора ампер. Максимальное значение стабильного тока микросхема обеспечивает лишь при эффективном отводе тепла. Предельно-допустимая мощность данной микросхемы не должна превышать 10вт. Значит при токе нагрузки равном 1,5А, на микросхеме может упасть не более: 10вт/1,5А=6,666 вольт.
    Файлы: 2699076.jpg (15.1 Kb)
    Чт, 05.09.2013, 19:29 | Сообщение # 13
    EGOR
      Постов: 376   Друзья
    сколько будет A
    Файлы: 3109692.png (88.8 Kb)
    Чт, 05.09.2013, 19:38 | Сообщение # 14
    troll
      Постов: 593   Друзья
    EGOR, ищи схему buck понижающего преобразователя, зачем тебе грелки?
    Добавлено (05.09.2013, 20:38)
    Цитата (EGOR)
    сколько будет A
    сколько крутилкой накрутишь, столько и будет.
    Вс, 01.12.2019, 01:28 | Сообщение # 15
    sasasa3946
      Постов: 16   ОК
    Цитата NKR13265 ()
    любой нпн транз
    наоборот то!).
    BD536-pnp проводимости,а 2N3055А npn проводимости,так,на всякий случай поправил для других...
    А запомнить легко,смотрим на базу и на каком направлений стрелка,например к базе стрелка,то это типа Pipets базе Pipets "p-n-p" проводимость.
    Если же стрелка смотрит от базы то это Nepipets базе Nepipets и получаем определение "n-p-n" проводимость.
    Раньше тоже так мучался c путанницей,посмотрел где то этот совет и запомнил легко.
    Вс, 01.12.2019, 07:16 | Сообщение # 16
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    up
    Вс, 01.12.2019, 09:19 | Сообщение # 17
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата troll ()
    Чт, 05.09.2013
    И понеслось по новой...спустя пять лет!!!!! biggrin
    • Страница 2 из 2
