Остался мне в наследство от деда трансивер icom ic-718, а вот блок питания от него продали я хочу собрать этот блок обратно, чтобы трансивер мог работать! Параметры трансивера таковы: Напряжение питания 13.8 вольт Ток потребления при передаче 20 амп. при приеме 2 амп. в ожидании ответа 1.3 амп.
думаю блок питания компа будет самый раз - с прибавкой п фильтра, блок взять по лучше качеством и что бы ток тянуть мог, у меня вон на глазах счас валяется - в графе 12в значится ток 19А только...
