    Блок питания для трансивера icom 718
    Вс, 04.08.2013, 20:43 | Сообщение # 1
    Radiofox
      Постов: 40   ОК
    Остался мне в наследство от деда трансивер icom ic-718, а вот блок питания от него продали sad я хочу собрать этот блок обратно, чтобы трансивер мог работать! Параметры трансивера таковы:
    Напряжение питания 13.8 вольт
    Ток потребления
    при передаче 20 амп.
    при приеме 2 амп.
    в ожидании ответа 1.3 амп.
    Очень надеюсь на вашу помощь! smile
    Вс, 04.08.2013, 22:12 | Сообщение # 2
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    Radiofox,
    Файлы: 6844614.jpg (155.1 Kb)
    Пн, 05.08.2013, 06:57 | Сообщение # 3
      Постов: 5015   Друзья
    думаю блок питания компа будет самый раз - с прибавкой п фильтра, блок взять по лучше качеством и что бы ток тянуть мог, у меня вон на глазах счас валяется - в графе 12в значится ток 19А только...
    Пн, 05.08.2013, 12:39 | Сообщение # 4
    Radiofox, Посмотри ,как раз то что надо тебе
    Файлы: 8542489.docx (0.0 Kb)
