Расчет защиты по току
Roman86
При указанных на схеме номиналах элементов ток короткого замыкания равен (0,7 В)/(2 Ом)=0,35 А - это в описании "Простого блока питания с защитой" Не могли бы подсказать, 0,7В - откуда такое значение? спасибо.
вот ссылка: http://elwo.ru/publ/prostoj_ogranichitel_toka/1-1-0-199
Электродыч
  Постов: 3755   U
0,7в-величина постоянная-падение напряжения на датчике тока.
TESLA
  Постов: 22   ОК
Несогласен! 0,7 это напряжение между база-эмитер!
Файлы: 7879206.jpg (16.0 Kb)
