| Чт, 06.06.2013, 01:27 | Сообщение # 1
aka
Постов: 3090
Недавно препод подарил нерабочий АТХ, после замены одного из электролита, транзисторов и термистора все заработало на ура. Мощность блока 450 ватт, девать некуда и захотел собрать на его основе мощный лабораторный БП. Перепаивать компоненты на плате не хочу, только доработать. Одним словом нужна схема (желательно простая) блока питания с регулировкой выходного напряжения и тока, (желательно с защитой от перегруза и КЗ), ну если известен метод (простой) переделки бп, то давайте, если нет, то помогите выбрать схему. Всем заранее спасибо за ответы.
| Чт, 06.06.2013, 08:23 | Сообщение # 2
Постов: 7398
В переделке ничего сложного нет. Вот пошаговая инструкция.
| Чт, 06.06.2013, 13:43 | Сообщение # 3
stalker68
Постов: 867
aka, я думаю с таким придётся повазиться побольше чем с этим т.к. у тебя ещё и операционник стоит . ну для начала неплохо бы узнать модель ATX и найти хотя бы приблизительную схему
| Чт, 06.06.2013, 23:00 | Сообщение # 4
NKR13265
Постов: 2544
а можете параллельно помочь и мне?есть бп комповский,рабочий,только у нее токо 5в и 12,а я хочу регулируемый,в общем если сможете помочь буду очень рад,но пока помогите ака,а то я еще не решил из этого делать или найти мощнее.
