  • Страница 2 из 2
Нужна схема мощного стабилизатора напряжения
Сообщение # 11
Maestro, Ну нету у меня на полевиках biggrin .Так для обзора выложил
Сообщение # 12
Да я и сам поискал - только эта схема и попалась...
Сообщение # 13
Еще на ток до 10А есть схемы,а на такой ток какой ему надо нет.Я бы применил блок АТХ от компютера
Сообщение # 14
aka
  Постов: 3090   Друзья
В принципе можно и пн только на дросселе, даже сделал два пн , купил промышленный , не фига не могу получить нужные параметры, нужно с 12 получить 1 вольт ток как можно больше.
Сообщение # 15
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Maestro, а какой транс там нужен
Сообщение # 16
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Вотеще схемка стабилизатора на полевике.
Файлы: ___.doc (122.5 Kb)
Сообщение # 17
Nik2136
Доброго времени суток. Подскажите схему стабилизатора на 110 вольт. Подключаемое устройство потребляет до 5 А.
Сообщение # 18
Sam
  Постов: 2341   U
Nik2136, Вот это может подойдет?
Добавлено (24.04.2015, 12:00)
Подробности здесь.
Файлы: 1314217.jpg (22.4 Kb)
  • Страница 2 из 2
