    • Страница 2 из 2
    Нужна схема мощного стабилизатора напряжения
    Сб, 27.04.2013, 22:02 | Сообщение # 11
    Maestro, Ну нету у меня на полевиках biggrin .Так для обзора выложил
    Сб, 27.04.2013, 22:05 | Сообщение # 12
      Постов: 7398   *
    Да я и сам поискал - только эта схема и попалась...
    Сб, 27.04.2013, 22:10 | Сообщение # 13
    Еще на ток до 10А есть схемы,а на такой ток какой ему надо нет.Я бы применил блок АТХ от компютера
    Вс, 28.04.2013, 01:13 | Сообщение # 14
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    В принципе можно и пн только на дросселе, даже сделал два пн , купил промышленный , не фига не могу получить нужные параметры, нужно с 12 получить 1 вольт ток как можно больше.
    Вс, 28.04.2013, 11:04 | Сообщение # 15
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    Maestro, а какой транс там нужен
    Вс, 28.04.2013, 13:59 | Сообщение # 16
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Вотеще схемка стабилизатора на полевике.
    Файлы: ___.doc (122.5 Kb)
    Пт, 24.04.2015, 10:40 | Сообщение # 17
    Nik2136
    Доброго времени суток. Подскажите схему стабилизатора на 110 вольт. Подключаемое устройство потребляет до 5 А.
    Пт, 24.04.2015, 11:00 | Сообщение # 18
    Sam
      Постов: 2341   U
    Nik2136, Вот это может подойдет?
    Добавлено (24.04.2015, 12:00)
    Подробности здесь.
    Файлы: 1314217.jpg (22.4 Kb)
    • Страница 2 из 2
