Простой и Доступный Бп 0...50В
| Сообщение # 3
N-удалён
Постов: 2270
| Сообщение # 5
N-удалён
Постов: 2270
Плата БП крепится диодным мостом и двумя стойками 8mm к основанию из алюминия толщиной в 6mm, на нем размещены и транс и радиатор силового транзюка , возле него размещен датчик DS18B20 , температура срабатывания 80С включается вентилятор и отключается нагрузка от БП . Включить нагрузку повторно можно только кнопкой "On" на показометре . Вентилятор отключается при понижении температуры радиатора до 65С . Для обеспечения надежной работы защиты и точных показаний показометра необходимо обеспечить отдельный БП+5V для них , например от зарядки какой небудь мобилки .
| Сообщение # 6
Постов: 7398
Не такой уж этот БП простой, хотя схема вполне достойная.
| Сообщение # 8
oleg63m@
Постов: 13
Все такие блоки питания грешат парой траблов. одна из них, это бешенный нагрев выходного транзюка при нагрузке полным током при 50% U out max и ниже, и второй, это при установке u out 2-3 вольта и отключении питания блока можем на нагрузке получить что-то около u out max и легкий дымок из питаемого устройства. так что питать опера надобно от тодельнго питалова, с большими эликами, которые не должны разрядиться раньше чем те, которые стоят в силовой цепи. а втричную обмотку желательно скционировать и переключать в соответствии с выходным напрягом
| Сообщение # 9
димастый
Постов: 136
вот собрал такой блок сегодня только 14 версию,регулировка плавная,подключил двиган от шурика и через минуту пошёл дымок с vt 2 у меня 816 транзистор стоит,vt 3 у меня 819 на радиаторе особо не нагрелся,Добавлено (04.10.2013, 20:27) --------------------------------------------- и ещё какой дарлингтон посоветуете поставить вместо vt- 2 и 3
| Сообщение # 10
BFG5000
Постов: 1198
А сколько Ампер можно получить при напряжении 40в используя 3055 транзистор? И как запараллелить 2-3 транзистора для увеличения вых. мощности. На примере TIP142 кто сможет показать?
