Простой и Доступный Бп 0...50В
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Автор БП с паяльника olegrmz автор показометра Sashai с радиокота. Блок собран мною года три назад , работает до сих пор и опропобован в жестких условиях . Блок питания имеет регулировку от 0 до 50 вольт ( у меня 0-30), ни возбудов, ни бросков напряжения ни в каких режимах нет , четкая работа системы защиты с возможностью уменьшения выходного напряжения до 0 , отключения нагрузки при КЗ , индикация температуры , управления вентилятором , точная (тютелька в тютельку smile ) индикация напряжения и тока, звуковое оповещения рабочих и аварийных режимов . В архивах все для сборки 13 варианта в месте с показометром . Так как цель была сделать как можно по компактней то сделано все на SMD.
Схема
Защита
Показометр
Файлы: lm324_50v_v13.rar (59.2 Kb) · 4540935.rar (183.9 Kb) · 1353260.jpg (110.5 Kb) · 7268605.jpg (48.0 Kb) · 1984687.jpg (138.3 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Не много фоток . Фотки старые , сейчас БП заимел красивую морду smile
Файлы: 7110328.jpg (385.6 Kb) · 5680717.jpg (326.9 Kb) · 9411923.jpg (348.5 Kb) · 3632438.jpg (295.8 Kb) · 2190589.jpg (297.0 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
..................Еще smile
Файлы: 1862097.jpg (396.4 Kb) · 3344770.jpg (373.6 Kb) · 3272087.jpg (329.7 Kb) · 4628401.jpg (329.2 Kb) · 2436194.jpg (310.0 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
.................................. smile
Файлы: 7711608.jpg (314.3 Kb) · 6448515.jpg (377.0 Kb) · 7991389.jpg (369.1 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Плата БП крепится диодным мостом и двумя стойками 8mm к основанию из алюминия толщиной в 6mm, на нем размещены и транс и радиатор силового транзюка , возле него размещен датчик DS18B20 , температура срабатывания 80С включается вентилятор и отключается нагрузка от БП . Включить нагрузку повторно можно только кнопкой "On" на показометре . Вентилятор отключается при понижении температуры радиатора до 65С . Для обеспечения надежной работы защиты и точных показаний показометра необходимо обеспечить отдельный БП+5V для них , например от зарядки какой небудь мобилки .
  Постов: 7398   *
Не такой уж этот БП простой, хотя схема вполне достойная.
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Это только так кажется smile Простой он , налаживания занимает минут десять , главное все правильно спаять . Характеристики отличные smile
oleg63m@
  Постов: 13   ОК
Все такие блоки питания грешат парой траблов. одна из них, это бешенный нагрев выходного транзюка при нагрузке полным током при 50% U out max и ниже, и второй, это при установке u out 2-3 вольта и отключении питания блока можем на нагрузке получить что-то около u out max и легкий дымок из питаемого устройства. так что питать опера надобно от тодельнго питалова, с большими эликами, которые не должны разрядиться раньше чем те, которые стоят в силовой цепи. а втричную обмотку желательно скционировать и переключать в соответствии с выходным напрягом
димастый
  Постов: 136   Друзья
вот собрал такой блок сегодня только 14 версию,регулировка плавная,подключил двиган от шурика и через минуту пошёл дымок с vt 2 у меня 816 транзистор стоит,vt 3 у меня 819 на радиаторе особо не нагрелся,
Добавлено (04.10.2013, 20:27)
и ещё какой дарлингтон посоветуете поставить вместо vt- 2 и 3
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
А сколько Ампер можно получить при напряжении 40в используя 3055 транзистор? И как запараллелить 2-3 транзистора для увеличения вых. мощности. На примере TIP142 кто сможет показать?
