БП noname сгорел. Возможно подобрать замену?
| | Сообщение # 11
RadarYV
Постов: 12
Правильно ли я понимаю, что можно определить напряжение выходное БП из обратной связи на оптопаре? ОС реализована через TL431 с делителем и оптопару 817. Делитель 40,2кОм и 2кОм, получается выходное напряжение 2,5*(1+40,2/2)= 52,75В. Это соответствует ожидаемому.
Еще смущает что RC цепочка не между анодом и катодом, а между катодом и ref выводом. Перепроверял, но так и есть...
| | Сообщение # 12
apeks
Постов: 2197
RadarYV, шим 7575 аналогичен в работе с uc3842 с разницей что бп должен выдавать стабильное напряжение в заложеном диапазоне тока, по превышению тока он отключается так же еще 7575 отслеживает напряжение по "высокой части" критические места так же как и в бп на 3842, отсутствие короткого на выходе, адекватная емкость и еср всех электролитов, исправность оптопары и ее обвязки, и исправность в вашей схеме R23, R25
| | Сообщение # 13
Dfcz
Постов: 106
С ЛБ подать 12 вольт и медленно повышать напряжение, пока всё не заработает. Зачем так всё усложнять ?
