    Блок питания от проектора не работает
    Вт, 22.09.2020, 12:39 | Сообщение # 1
    mosfethm
      Постов: 2   ОК
    В ремонт друг дал бп от проектора, со словами "Хотел повесить на стену и просверлил дырку в корпусе, замкнул плату" после визуального осмотра и замеров сопротивления, был заменен предохранитель, диодный мост и термистор. Подключал через лампу накаливания, замер на высоковольтном фильтре постоянного напряжения 0, зато переменное напряжение присутствует по всей плате. поменял опять диодный мост, раз он является выпрямителем и после него должно быть постоянное напряжения, но результатов это не дало. Дорожки все целы, дросель целый, трансформатор тоже, ключи целые.. когда ставил в обрыв предохранителю лампу, то она даже не загоралась не на секунду.
    Вт, 22.09.2020, 13:44 | Сообщение # 2
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    Чудес не бывает где-то обрыв 100%, фото платы с двух сторон в студию.
    Вт, 22.09.2020, 17:16 | Сообщение # 3
    mosfethm
      Постов: 2   ОК
    Ты был прав)В бп стоит защита от дураков, к бп на одну фазу идет шлейф, который идет к кнопке, которая в свою очередь нажимается крышкой самого проектора, когда крышка снята, контакты размыкаются и одна фаза в обрыве
    Вт, 22.09.2020, 17:38 | Сообщение # 4
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    Цитата mosfethm ()
    Ты был прав)
    Я же говорил "не бывает чудес" :D
