    • Страница 2 из 2
    Блок питания: Как повысить напряжение?
    Пт, 31.07.2020, 16:57 | Сообщение # 11
      Постов: 2165   Друзья
    Цитата ctc655 ()
    Нужна стабилизация тока в начальный период зарядки и стабилизация напряжения в оконечной фазе заряда.
    Иначе может рвануть акк от перезаряда ...
    Пт, 31.07.2020, 20:25 | Сообщение # 12
    si4yovandr
      Постов: 7   U
    Так объясните не умному, сделать можно?
    Пт, 31.07.2020, 20:31 | Сообщение # 13
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Можно фото всего блока питания (с трансформатором)?
    Раз стоит 78L12 то явно на его входе напряжение выше 12 вольт
    Сб, 01.08.2020, 08:06 | Сообщение # 14
    fsem
      Постов: 97   Друзья
    si4yovandr, объясняю:
    смотрите какой тип аккумуляторов у вашем шуруповёрте, набираете в поисковике на АлиЭкспрес "зарядка для шуруповёрта на хх аккумуляторах " и выбираете.
    То что вы предоставили как зарядка - это от детских игрушек, максимальный ток этой платы 0.1 ампера, при нужных 3/5/7.5/10 ампер. да и трансформатор нужен от 60 до 200 ватт.
    Да и диоды 10-ти амперные.
    Ребята, прекратите давать советы, чел не в теме. Выпалит всё что можно да еще и себя ушибёт. Глянув на фото стаба, сразу можно было закрывать тему.
    Сб, 01.08.2020, 10:17 | Сообщение # 15
    si4yovandr
      Постов: 7   U
    Ну себя не ушибу, но пробовать нужно, лишняя извилина не помешает. Это из 90х, сейчас таких не делают
    Файлы: 4090585.jpg (6.3 Kb) · 3578221.jpg (6.5 Kb)
    Сб, 01.08.2020, 11:14 | Сообщение # 16
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Трансформатор слаб,надо мощнее
    Насчет тока заряда надо смотреть тип аккумулятора
    и бабахнуть ничего не должно если сделать нормальную зарядку
    Сб, 01.08.2020, 12:37 | Сообщение # 17
    si4yovandr
      Постов: 7   U
    Спасибо всем! Проще купить новый шуруповёрт.
    • Страница 2 из 2
