Сварочный аппарат из блока питания
| Пт, 22.05.2020, 19:09 | Сообщение # 1
wtmta
Постов: 23
доброго времени всем! К лету понадобился сварочный аппарат. Самый дешевый стоит от 3т, учитывая что сейчас кризис,ищу альтернативу. У меня есть старый блок питания для пк PS-5880-2C1 Толку от него нет , лежит пылится. Максимальный ток как указано 12 ампер, но правда при напряжении 5вольт. Такой ток для сварки тонким электродом впринципе сгодится, но напряжение очень низкое. Возможно этот блок питания переделать, чтоб напруга поднялась хотя бы до 24вольт, при 12 амперах?
| Пт, 22.05.2020, 19:16 | Сообщение # 2
Нет. Во первых при таких токах вы вообще варить не сможете, во вторых трансформатор надо перематывать.
| Сб, 23.05.2020, 21:11 | Сообщение # 3
wtmta
Постов: 23
так как этот бп мне не нужен, можно на что полезное его переделать? или только разобрать на детали?
| Вс, 24.05.2020, 11:20 | Сообщение # 4
Можно, почему нет. Использовать по прямому назначению. Как блок питания, или зарядное устройство.
