Разница напряжений в плечах двухполярного БП
m_s_k
  Постов: 4   ОК
Всем здравствуйте! Есть дохлый усилитель Technics, теперь-то руки дошли до ремонта... Прозвон MTesterом показал 3 сгоревших транзистора в выходных каскадах: 2 в одном и канале и 1 в другом. Трансформатор и диодный мост исправны, на входе моста ~35,7в, на выходе: 5,8/-83в вместо +/-51в (на схеме во вложении подписал). Выпаял конденсатор фильтра 15 000х56в (там, где было -83в), разрядил, MTester показал: 13 940мкФ, ESR-0.27Ом, Vloss-3.3%. Замеры напряжений без конденсатора: 42/-32в, подсоединил его обратно: 41/-41в
Как считаете, что могло произойти, как лечить и лечить ли, если питание теперь симметричное. Планирую до покупки новых транзисторов собрать живые, как раз на один канал хватит
Файлы: Technics_su-808.pdf (676.8 Kb)
Цитата m_s_k ()
что могло произойти
Если была подключена нагрузка, то дело в ней.
m_s_k
  Постов: 4   ОК
Радиатор с выходными транзисторами всё это время был отключен от платы, за исключением отпаивания/подключения конденсатора 15 000мкФ ничего не менялось.
