Питание от USB ПОРТА
| Сообщение # 1
Постов: 5015
итак, подумал тут запитать устройство от юсб, есть шнурок, расположение выводов как я понимаю это - питающие по бокам, те что в середине для данных? питание можно снимать не подключая шину данных же? тока думаю надо 100 ма максимум, адеюсь помех в борт сети пк нету) ![](http://radioskot.ru/_fr/16/7697528.jpg)
| Сообщение # 2
Постов: 7398
Всё правильно. А под какую нагрузку?
| Сообщение # 3
Постов: 5015
Цитата (Maestro) А под какую нагрузку? хочу попробывать передатчик запитать, тут соседский малой попросил сделать передатчик, что бы питался без всяких бп, в комп сразу вторнуть можно было юсб для питания и штекер на звук.30-40 ма ориентировочно.главное что бы лишних вч не оказалось......
| Сообщение # 4
Постов: 7398
Да, для этого он будет идеально. А вот помехи возможны - с компа куча частот валит. Ну ничего - дросселя, экраны, ёмкости...
| Сообщение # 5
BFG5000
Постов: 1198
А вот идея, можно же жучок в виде флешки заделать... мне до школы примерно 250 метров шагать, в кабинете информатики штекернуть чисто для прикола.. За компы даже не заглядывают и это +. ![biggrin](http://s45.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif) Добавлено (07.03.2013, 19:37) --------------------------------------------- или в штекер сом-порта разместить... а еще лучше, наверное, будет питание от +12 шины кулера или винчестера...
| Сообщение # 6
Постов: 7398
Идея отличная - а антенну внутри корпуса намотать спирально.
| Сообщение # 7
Постов: 5015
Цитата (BFG5000) За компы даже не заглядывают сам передатчик лучше по дальше от компа то, хотя бы на шнуре в пол метра, а то помех буит, особенно если комп в пластиковом корпусе. в общем скоро буду эксперементировать.во всяком случае импульсные эти помехи подавить как то проще чем от трансформаторного бп.как правило несколько сотен мкф обычно хватает за глаза
| Сообщение # 8
BFG5000
Постов: 1198
Maestro, во во, металлический корпус будет поглощать излучение... схемка мощная понадобится.. собрать шмеля что-ли.Добавлено (07.03.2013, 19:44) --------------------------------------------- redmoon, не у нас все в металле.
| Сообщение # 9
Трутень:)
Постов: 63
Помех будет не много. У меня есть маленький передатчик (метров на 5-10), использую как радиоколонку, тыкаю в гнездо звуковой карты, там он и висит - кино смотреть можно.
Флешка-жук — отличная идея!
| Сообщение # 10
maximv2010
Постов: 224
Трутень:), Прикольно и никаких наушником и проводов прыгнул на диван ,включил приемник и слушай никому не мешай. Идея просто супер!
