    Питание от USB ПОРТА
    Чт, 07.03.2013, 18:11 | Сообщение # 1
      Постов: 5015   Друзья
    итак, подумал тут запитать устройство от юсб, есть шнурок, расположение выводов как я понимаю это - питающие по бокам, те что в середине для данных?
    питание можно снимать не подключая шину данных же?
    тока думаю надо 100 ма максимум, адеюсь помех в борт сети пк нету)
    Файлы: 7697528.jpg (6.6 Kb)
    Чт, 07.03.2013, 18:16 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Всё правильно. А под какую нагрузку?
    Чт, 07.03.2013, 18:20 | Сообщение # 3
      Постов: 5015   Друзья
    хочу попробывать передатчик запитать, тут соседский малой попросил сделать передатчик, что бы питался без всяких бп, в комп сразу вторнуть можно было юсб для питания и штекер на звук.30-40 ма ориентировочно.главное что бы лишних вч не оказалось......
    Чт, 07.03.2013, 18:30 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Да, для этого он будет идеально. А вот помехи возможны - с компа куча частот валит. Ну ничего - дросселя, экраны, ёмкости...
    Чт, 07.03.2013, 18:37 | Сообщение # 5
    BFG5000
      Постов: 1198   Друзья
    А вот идея, можно же жучок в виде флешки заделать... мне до школы примерно 250 метров шагать, в кабинете информатики штекернуть чисто для прикола.. За компы даже не заглядывают и это +. biggrin
    Добавлено (07.03.2013, 19:37)
    или в штекер сом-порта разместить... а еще лучше, наверное, будет питание от +12 шины кулера или винчестера...
    Чт, 07.03.2013, 18:38 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    Идея отличная - а антенну внутри корпуса намотать спирально.
    Чт, 07.03.2013, 18:41 | Сообщение # 7
      Постов: 5015   Друзья
    сам передатчик лучше по дальше от компа то, хотя бы на шнуре в пол метра, а то помех буит, особенно если комп в пластиковом корпусе.
    в общем скоро буду эксперементировать.во всяком случае импульсные эти помехи подавить как то проще чем от трансформаторного бп.как правило несколько сотен мкф обычно хватает за глаза
    Чт, 07.03.2013, 18:44 | Сообщение # 8
    BFG5000
      Постов: 1198   Друзья
    Maestro, во во, металлический корпус будет поглощать излучение... схемка мощная понадобится.. собрать шмеля что-ли.
    Добавлено (07.03.2013, 19:44)
    redmoon, не у нас все в металле.
    Пн, 11.03.2013, 16:57 | Сообщение # 9
    Трутень:)
      Постов: 63   ОК
    Помех будет не много. У меня есть маленький передатчик (метров на 5-10), использую как радиоколонку, тыкаю в гнездо звуковой карты, там он и висит - кино смотреть можно.
    Флешка-жук — отличная идея!
    Пн, 11.03.2013, 21:21 | Сообщение # 10
    maximv2010
      Постов: 224   ОК
    Трутень:), Прикольно и никаких наушником и проводов прыгнул на диван ,включил приемник и слушай никому не мешай. Идея просто супер!
