    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Управление питанием усилителя с bluetooth SPEAKERS (выход с bluetooth SPEAKERS)
    Пт, 10.01.2020, 03:24 | Сообщение # 11
      Постов: 2165   Друзья
    ВIOS, транзюк - оптопара - реле
    Пт, 10.01.2020, 06:06 | Сообщение # 12
    elukienko
      Постов: 12   ОК
    пульт работает замечательно. я взял универсальный на 3 канала (165 рублей), запрограммировал один канал на телек , второй на управление усилом. вот только ломы кнопку "сеть" нажимать ходить. хочется пульт использовать. Поэтому использование аудио выхода неинтересно. лучший вариант - использование штатного отключения. вопрос как его найти? индикация экрана при отключении сети прекращается, хотя питание висит на всех его ногах . может есть идея как найти код на ногах индикатора , для использования как выход для отключения сети?
    Добавлено (06.02.2020, 19:07)
    в продолжение поднятого вопроса - есть инфа. при вкл/выкл, на 7 ногах индикатора во включенном состоянии присутствует частота 10-100 кгц, с изменяющимся фронтом. при выключении частота уходит. попытка решить вопрос (получить сигнал) просто - не получилась, оптрон не открывается (напряжение колеблется от 0,5 до 1 вольта). для эксперимента использовал китайскую сборку оптрона, 817 в цепи входа стоит резистор 1 к и светодиод . его свечение слабое примерно вполовину. похоже что нужно собрать какой то детектор частоты. киньте совет , если есть идеи.
    Добавлено (06.02.2020, 22:14)
    схема собрана , работает.
    распишу ее , может кому то понадобиться.
    сигнал берем с индикатора . если смотреть сзади сверху , последний - седьмой вывод с индикатора. далее через конденсатор 100мкф сигнал подаем на компаратор (ардуиновский модуль дождя, влажности уровня воды - это все одно и тоже), подтягиваем 30 ком резистором минус на вход компаратора. подаем питание от отдельного своего бп 5в и подстроечником на модуле ловим момент , когда при выключенном с пульта "сеть" погаснет светодиод , а при включении "сеть" - загориться. сигнал снят. к цифровому выходу подключаем модуль реле ардуиновский. Но не любой подойдет. у меня один вид не подошел, давал паразитную связь и компаратор зависал.(на внешний вид разные , схема модуля вроде одинаковая) подошел блок без опторазвязки и с двумя светодиодами (красный и зеленый - не СМД!). Обязательно на вход модуля реле нужно подвесить конденсатор 10мкф, чтоб сгладить сигнал. осталось подключить питание транса основного усила через реле.в итоге у всей этой системы будет свой БП и не надо париться за паразитное возбуждение модуля блютуз по массе с основным усилителем и делать развязки по питанию. Убиваем двух зайцев!. Всем удачи.
    Добавлено (08.02.2020, 11:52)
    поправка - сигнал с индикатора лучше снимать с 5 ноги, с нее сигнал стабильнее. с седьмой не верно (когда гаснет первый сегмент на индикаторе, происходит отключение питания.). конденсатор на входе модуля реле нужно увеличить до 470 мкф. и питание не забыть подать на юсб вход (5 вольт), т.е. мимо встроенного стабилизатора.
    • Страница 2 из 2
