Доброго дня, сильно не пинайте, хотел простой блок питания с защитой по току и терморегулятором, и вот, что получилось. Собрал для питания всякой мелочёвки от 0 до 12 вольт и током до 1А, получилось до 0.5А, дальше трансформатор не тянет, да и не нужно, есть второй БП по мощней.
Может кому нибудь тоже пригодится.
Спецы подскажите где накосячил.Добавлено (14.12.2019, 16:17)
Косячка первая - Регулировка и компенсация по плюсу, а защита по минусу в итоге нет компенсации при нагрузке из за падении напряжения на цепочки защиты R15, VT4 (при малой нагрузки почти не видно). Замена VT4 на транзистор с малым Сопротивлением сток-исток открытом состоянии, проблему не решит.
Как исправить
Добавлено (15.12.2019, 13:18)
Где найти полевик структуры Р-канала ? На материнках, дисководах вообще они есть?
