БП из panasonic nv-fj610
arthol
  Постов: 183   ОК
всем доброго времени.
суть вопроса такова.
есть видеомагнитофон panasonic nv-fj610. решил использовать его корпус под свои нужды вместе с его бп. и найдя схему, как правило сверил выходное напряжение по пинам.
на схеме указаны одни а в реале четко в 2 раза выше. пробежался по трансу, все ок.
так и должно быть или все таки есть проблема в пб. сам маг работал до разборки. пугает несоответствие напряжения бп к схеме.
Файлы: 8541533.png (188.2 Kb) · 3101424.png (84.9 Kb)
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Ну либо не так как то измерил, либо при измерениях бп в холостую работал
arthol
  Постов: 183   ОК
да, без нагрузки проверял, так как основную плату уже раскурочил и какую другую нагрузку подключить, не знаю. транс или резюк. если резюк, то на сколько ком?
  Постов: 1693   Друзья
arthol, Подключи на выход 14 вольт автомобильную лампочку с фары,она на 55 Ватт и измерь остальные напряжения,должны нормализоваться.
arthol
  Постов: 183   ОК
о, спасибо. только придется где то разжиться автолампой.
Добавлено (17.11.2019, 16:09)
с лампочками опробовал. уходит в защиту. видимо мощи не хватает. а вот 3-4 последовательных светодиода через резистор 100ом все ок. при подключении на пин 14в и на выходе 5.6в сразу напруга выравнивается. получается это зависимая пара, теперь нужно будет выровнять вторую пару с более высоким напряжением, но нет ни чего кроме лампы, и при ее подключении бп уходит в защиту и цокает пока не отключишь.
  Постов: 1693   Друзья
arthol, Если он по шине 14 вольт не тянет нагрузку в 55 Ватт...На кой тебе такой БП???Не проще его на детали пустить и если надо так БП,то посмотреть в сторону импульсников на основе ТЛ494ой...А ещё лучше один раз заняться и сделать трансформаторный БП.Да,сейчас полетят тапочки...Мол отстал от жизни biggrin .Но поверь,оно того стоит.Давно,уже и не скажу сколько лет назад собран БП со ступенчатой регулировкой,что только с ним внуки не делали по не знанию-кроме как выбить предохранитель 5 Амперный у них не получалось.Напруги организованны отводами со вторичной обмотки с учётом коэффициента 1,41 после выпрямителя и фильтрации.Ряд напряженний:1 в;3в;5в;9в;12в;24в;36вольт.Да,сейчас бы я сделал двуполярное,иной раз бывает надо,но в те времена нужды в нём не было. smile Да и лезти в него не охота...
arthol
  Постов: 183   ОК
да мне не нужно мощный, я бы не заморачивался. деталей там мало и тем более мне жалко его курочить. хочу
использовать для подключения светодиодной матрицы на 500шт.
сам пб 21ватт достаточно для этого проекта+ несколько напряжений на выходе для подключения кулера и пары сигнальных светиков.
