    Аккумуляторы с защитой при перезаряде
    Чт, 03.10.2019, 18:25 | Сообщение # 1
    egorlaptew2005
      Постов: 10   ОК
    В аккумуляторах же есть защита от кз, переразряда и перезаряда? Можно ли соединить их параллельно, не снимая защиту(само собой сначало доведу до одного напряжения)
    И как он будет чувствовать при переразряде?
    Чт, 03.10.2019, 19:16 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Акков тьма тьмущая ... В обычных 18650 только защита от взрыва , при чем одноразовая ....
    Чт, 03.10.2019, 19:39 | Сообщение # 3
    egorlaptew2005
      Постов: 10   ОК
    Извините забыл добавить),аккумулятор от сломанного телефона
    Добавлено (03.10.2019, 20:39)
    Литий ионный
    Пт, 04.10.2019, 09:06 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Можно, так часто делал.
