    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Мощный двуполярный стабилизатор на транзисторах 40+ Вольт
    Ср, 24.07.2019, 05:56 | Сообщение # 11
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Добрейшего всем утра, господа!
    Нарисовал по быстренькому двуполярный вариант транзисторного БП стабилизированного, может кому сгодиться:
    Теоретически, если подстроечные резисторы R9, R10 заменить потенциометрами (или одним сдвоенным, но это не феншуйно), то получится вполне себе регулируемый блок smile
    Файлы: 2458126.jpg (140.6 Kb)
    Ср, 24.07.2019, 07:15 | Сообщение # 12
      Постов: 7398   *
    Хорошо что тут коллектора оба на массе - проще будет монтаж.
    Ср, 24.07.2019, 07:24 | Сообщение # 13
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Именно так!
    А если взять TIP142 / TIP147 транзисторы, то их можно будет прямо на корпус прикрутить smile
    Ср, 24.07.2019, 08:15 | Сообщение # 14
    Аль-кор
      Постов: 60   Х
    Но лучьше корпус радиатора изолировать от шасси.
    Я когда Агеева собирал, то после первички мотал один слой экранирующей обмотки
    для того, чтобы максимально избавится от шумов, фона 50 Гц и т.д.
    Помогает.
    Вс, 04.08.2019, 17:45 | Сообщение # 15
      Постов: 750   Друзья
    А можно покритиковать вашу схему? Прошу прощения за мой (возможно уже запоздалый) пост, но у меня есть сомнения, что ваша слишком уж простая схема сможет раскачать 5 ампер, необходимые для усилка. Кроме этого, в этом блоке коэффициент стабилизации определяется стабилитроном, т.е. очень низкий. В таких блоках надо ставить ОУ, несколько сложнее.
    Вот пример простого блока (взято с paseka24.ru, там подробно он расписан (в схеме есть одна ошибка, транзистор не того типа показан, внизу страницы есть подробности)). Но схема рабочая.
    Тут на форуме он тоже пролетал, но ссылку я не смог найти.
    Добавлено (04.08.2019, 21:09)
    Типы транзисторов в схеме что я привел, должны быть:
    VT3: KT972A
    VT2: KT973A
    т.е. по схеме проводимость транзисторов показана правильная, но неправильно указаны типы.
    И на плате полярность входных конденсаторов фильтра показана неправильно (сверяйтесь со схемой).
    Добавлено (04.08.2019, 21:11)
    На том же сайте есть и вариант блока питания для усилка, подобный вашему, кстати.
    Файлы: 5650329.jpg (86.0 Kb)
    Вс, 04.08.2019, 20:41 | Сообщение # 16
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    DarkRus66, это компенсационный стабилизатор, и если бы он был сделан как положено (с отрицательной обратной связью), оно может и работало бы. Коэффициента усиления более 100 тыс в принципе должно хватить. Но здесь - положительная обратная связь. Это триггер, на выходе его или 0, или напряжение питания минус падение на транзисторе. Это если убрать резистор, который параллельно КЭ выходного транзистора. И стабилитрон почему-то стабилизирует относительно выходного напряжения, а не общего проводника, из-за чего выходное напряжение болтается куда угодно, только не в сторону стабилизации.
    Добавлено (04.08.2019, 21:53)
    Запихал его в симулятор, да - это триггер, как ни печально. Если нормально установить стабилитроны и изменить схему включения мощных транзисторов с ОЭ на ОК, получим вполне сносный стабилизатор 12В, 5А.
    Вс, 04.08.2019, 23:05 | Сообщение # 17
      Постов: 2165   Друзья
    Знатная будет печка и один хрен при басах будет проседать , мал запас по входному напряжению , больше запас сильнее будет печка на малой громкости , замкнутый круг ... выход .... все уже придумано , импульсник ....
    Пн, 05.08.2019, 02:32 | Сообщение # 18
      Постов: 750   Друзья
    Импульсник в усилитель, ну и ну... потом еще народ удивляется, почему некоторые на лампах усилки делают... Это же не лабораторный блок питания, разницу входного и выходного напряжения можно сделать минимальной (главное конденсаторов на входе не жалеть)... но это кому как... у меня в стерео системе Philips стоит аналоговый БП, усилок, мне хватает с головой (и даже больше, как только врубаю всего на пол мощи, жена сразу крик поднимает biggrin killed )
    Слона-то я и не заметил... только ведь топик стартеру нужно 40в, 5А... Вот это точно "печка/соседо-глушилка" biggrin
    • Страница 2 из 2
