Спасибо за ответ по существу!
R1 - уже не нужен почитал - там таки да, драйвер сам стабилизирует ток.
VLED ≥ LED VF × Number of LED Lamps Connected in Series + 0.3 V (20 mA for Constant-Current Example)
Цитата ctc655 (
С1 - его назначение, как и резистора?
Назначение непонятно - в даташите про него вообще не написано - но он указан указан на схеме.
С2 - написано , что он нужен, но номинал не указан.
По поводу динамики - на светодиоды идет ШИМ. Характер свечения динамический, то есть имею ввиду по программному алгоритму и есть моменты когда они вообще не горят, когда какие то горят , и когда горят все(то есть белый) и изменения не так - включил, выключил, а идет анимация что ли как сказать то.
И если включить все чтоб горели белым - это получается скважность 100% и соответственно потребление будет 20*192 = 3,84 А.
Почему вы советуете блок питания менее мощнее, не совсем понял?
