  • Страница 2 из 2
Сварочный мини инвертор за 5$ своими руками.
Сообщение # 11
net0006
  Постов: 26   ОК
Цитата Tygra ()
диоды точно правильно впаяны ? Должны катодами к трансформатору , катод это полоса по кругу на диоде .....
Диоды впаяны правильно, катодами к трансформатору, На плате короткого замыкания нет,все промежутки между дорожками около 1 миллиметра шириной. Резисторы впаяны правильно. Транзисторы на одном радиаторе, но крепятся через прокладки. Надо наверное попробовать выпаять проверить транзисторы и поставить на отдельные радиаторы.
Сообщение # 12
Резонанс страшная сила,вот настроить бы ещё его кондюком в трансе
Сообщение # 13
  Постов: 2165   Друзья
Чудес не бывает , если все исправно и правильно собрано , без подачи смещения на транзюки оно все не должно нисколько потреблять , вот при подаче смещения возможны варианты .. Касьян здесь не при делах , он много чего делает и не боится экспериментировать , как есть выкладывает , только за это его можно уважать . Проверяйте что собрали , надеюсь резисторы на минус питания припаяны ? Там вообще странные номиналы , я бы наоборот поменял , 2.2к на включение , а 330 на минус ... Но не собирал , хз ....
Сообщение # 14
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата nickolay130978 ()
https://radioskot.ru/forum/15-14896-1
Это намёк что проще заказать? biggrin
Сообщение # 15
serezhenkapavlenko1973
  Постов: 27   ОК
я несколько раз собирал такую схему и запускалась сразу и вместо транса подключал спираль из медной трубки по 5 витков и нечего не перегорало а транзисторы ставил на разные радиаторы а по схемам ака касьяна я много собрал его схем и все были рабочие
  • Страница 2 из 2
