Цитата RamZis (
Если брать часа 2-3 на автономную работу
Имхо...если бюджетно надо то ибп ватт от 300 по объявлениям и АКБ дополнительный,только обязательно проверить чтобы работал от 12V a не от 24V иначе нужно будет два АКБ или 24V акб...инвертор же для двигателя нужен с чистым синусом,а стоить он будет!!!!!!модифицированный не пойдёт-двигатель сгорит,к тому же нужен тот же АКБ и плюс зарядное для АКБ...
