| Сообщение # 1
pavik16
Постов: 22
Всем привет. Прошу помочь в ремонте. Есть 2 бп FSP ATX350F на шим fsp3528 (схему 1 от ATX350PNR прикладываю, здесь шим на отдельной плате, у меня впаянный в основную, а так вроде все почти одинаково, перечеркнуто то, чего нет (что удалось расмотреть)). На обоих дежурка и ps-on в норме, а выхода нет. Первый отремонтировал заменой высоковольтного Q1, С8 и С9 в базах. БП заработал, нагрузку держит, все хорошо. По 2-му беда. Проделал следующее: -заменил все конденсаторы на новые, кроме входных по 220 и выходнх по 3.3, 5 и 12 В (их померял ESR метром) -заменил Q1 по высокой стороне -заменил диод по -12 В (на схеме обведен красным) Блок заработал, напруги на выходе в норме. Нагрузил БП резисторами по схеме 2, правда на 12В повесил автолампу 55Вт-лампа светит. Отключаю резистор по 3,3В-лампа светит, отключаю по 5В-блок идет в защиту, подключаю только по 5В-лампа опять светит. Т.е. лампа светит, если хотя бы по одному каналу 3,3 или 5В есть нагрузка. Обрадовался, но рано. Подключил его к компу, комп стартует и сразу вырубается, снова стартует и вырубается, и так дальше. Разбираюсь дальше. Померял все напруги на шиме (согласно этого) при замкнутом на землю и разомкнутом ps-on. Результат при замкнутом (пишу только те, которые отличаются от нормы, в скобках норма): 2-2,64(2,4) 9-2,78(2,5) 19-4,3, на 20-1,87 (при разомкнутом ps-on на 19-5,04, на 20-2,21)-вот эта разница меня больше всего пугает, должно же быть одинаково ! -проверил транзисторы и диоды на выходах шима Q1, Q2, D1-4, Q6 на 3,3В-исправны Промерял напруги на ІС1 в дежурке, РС817 и TL431-не отличаются от тех напруг, что на отремонтированном бп (там тоже промерял все). Это полный писец с этим блоком.Прочитал кучу форумом, облазил много где и ничего. Куда дальше смотреть-не знаю. Прошу вашей помощи. Да, забыл, кондера С10 на 12 ноге на 16х10В не было, поставил 22х10В. Самое обидное будет, если проблема в ДГС или каком то трансе, но они красивые, признаков нагрева-горения нет. Понимаю, много написал, но так, чтоб было ясно, что я проделал. Вообщем помогите, пожалуйста.
| Сообщение # 2
Не пойму , что ты от него хочешь ? Так и должно быть , стабилизатор один , идет перекос по напряжению из-за отсутствии нагрузки на плече , там идет превышение напряжение выше нормы , БП в блок ... Так и должно быть ....
| Сообщение # 3
pavik16
Постов: 22
Цитата Tygra (  ) Не пойму , что ты от него хочешь ? Так и должно быть , стабилизатор один , идет перекос по напряжению из-за отсутствии нагрузки на плече , там идет превышение напряжение выше нормы , БП в блок ... Так и должно быть .... Выше я писал "Подключил его к компу, комп стартует и сразу вырубается, снова стартует и вырубается, и так дальше", т.е. проблема есть.Добавлено (25.02.2019, 15:15) --------------------------------------------- Заменил транзистор на 19 ноге-блок заработал. Всем спасибо за помощь.
| Сообщение # 4
Михалыч0287
Постов: 213
Я бы на компе смотрел бы ногу PG и Vref...
Цитата pavik16 (  ) Т.е. лампа светит, если хотя бы по одному каналу 3,3 или 5В есть нагрузка. схему лучше курите, там 3,3 и 5В с одной обмотки снимаются...Поэтому и логично что не вырубает...Добавлено (25.02.2019, 16:43) --------------------------------------------- еще бы С945 поменять, бывает усиление у них падает...
| Сообщение # 5
pavik16
Постов: 22
Заменил С945 на 19 ноге-блок заработал. Всем спасибо за помощь.
