    Дежурка на Codegen 250XA
    Пн, 18.02.2019, 01:50 | Сообщение # 1
    pavik16
      Постов: 22   ОК
    Здравствуйте. Достался по случаю бп Codegen 250XA c сгоревшими по высокой стороне предохранителем, двумя диодами из мостика, двумя 1307. По дежурке сгорели 2n60, C945, А733 и резистор r15 на 560 Ом. Все поменял, кондеров вспухших нет, вместо предохранителя запаял лампу. При включении лампа вспыхивает и гаснет (кз нет), дежурки нет. Замерял сопротивление между фиолетовым проводом дежурки и землей-96,7 Ом, оранжевым (3,3В)-427 Ом, красным (5 В)-96 Ом, желтым (12 В)-264 Ом, зеленым (PS-on)-4.6 кОм, синим (-12 В)-2,2 кОм. Помогите , пожалуйста, запустить дежурку.
    Вот схема бп
    Файлы: 0932788.gif (224.5 Kb)
    Пн, 18.02.2019, 04:23 | Сообщение # 2
    kotletnet
      Постов: 41   Друзья
    pavik16, оптопару проверил?
    Пн, 18.02.2019, 06:39 | Сообщение # 3
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Пока вот этот узел не заработает -удача маловероятна
    Файлы: 234.bmp (366.2 Kb)
    Пн, 18.02.2019, 08:12 | Сообщение # 4
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Надо ещё проверить R16. 0.68om обычно горит с полевиком.и диод d5/ Ну и как советовали оптопару и транзисторы в дежурке.
    Пн, 18.02.2019, 08:57 | Сообщение # 5
    pavik16
      Постов: 22   ОК
    Оптопару менял, диоды все проверил, в вот резюки не проверял, с виду вроде нормальные. Вечером проверю
    Добавлено (18.02.2019, 12:11)
    Думаю схема немножко не правильно нарисована. Должно быть соединение плюс от моста на r8, r77, c7 и т3. Или я не прав ?
    Добавлено (19.02.2019, 02:04)
    Проверил все резюки в дежурке, итого: r12, r15, r16, r14 выгоревшие, поменял. БП включаю через лампу 75Вт вместо предохранителя. Дежурка появилась 5,09 В. При замыкании зеленого на массу не громкий свист, даже не свист, а как буд то сверчек, думаю, что из транса дежурки. На штекере 12,25, 5,19, 3,37, -11,84, -5,1 есть. Подключаю на 12В автолампу 55Вт, свист сильно увеличивается и загорается страховочная лампа (75Вт), автолампа так же горит. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, может заменить все конденсаторы в дежурке ?
    Вт, 19.02.2019, 13:02 | Сообщение # 6
      Постов: 2255   Друзья
    После вылета дежурки проверяй еще выделенную часть.
    Файлы: 9963826.gif (87.0 Kb)
    Вт, 19.02.2019, 14:35 | Сообщение # 7
    pavik16
      Постов: 22   ОК
    Поменял С5 и С6 и свист пропал, бп работает хорошо. Всем огромное спасибо за помощь.
