    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помогите с идентификацией БП компьютера на ШИМ JZ6120BD
    Сб, 02.02.2019, 16:49 | Сообщение # 11
    shikatan
      Постов: 17   ОК
    nickolay ну так подскажите где искать даташит на эту микросхему? Со всем остальным согласен. Все сделано людьми. Только китайскими biggrin .
    Добавлено (05.02.2019, 15:41)
    Всем спасибо за отклик. И еще вопросик. Не пинайте ногами в живот. Если оставить без нагрузки (убрать все детали ветки 5В и 3,3В) обмотку трансформатора, а вторая будет задействована, это нормально?
    Вт, 05.02.2019, 14:44 | Сообщение # 12
      Постов: 2255   Друзья
    Так давно сказал же , она соответствует 2005, сравни с cвоей , если по ногам совпадает значит даташит на 2005 и смотри.
    Добавлено (05.02.2019, 15:45)
    Не нормально, ШИМ с супервизором.
    Ср, 06.02.2019, 03:10 | Сообщение # 13
    shikatan
      Постов: 17   ОК
    На ноги супервизора 5в и 3,3в делитель от дежурки пустить если?
    Добавлено (06.02.2019, 04:10)
    Подать в наглую напряжения которые он хочет.
    Добавлено (06.02.2019, 04:11)
    За 2005 спасибо. Ноги отследил.
    Сб, 07.11.2020, 14:36 | Сообщение # 14
    Dgem
    Похожа на CG8010DX, на AT2005 надо менять цоколевку.
    • Страница 2 из 2
