    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помогите разобраться с блоком питания
    Чт, 17.01.2019, 11:03 | Сообщение # 1
    lenkov70
      Постов: 2   ОК
    Блок питания 12 вольт . Взорвался шим маркировки нет, по выводам подобрал thx203h.Подключил через лампочку , напряжение везде 150в схема такая .Как на шиме может быть 16в и как он воще раньше работал
    Файлы: IMG.pdf (180.3 Kb) · 4487185.jpg (172.9 Kb) · 3171322.jpg (167.8 Kb)
    Чт, 17.01.2019, 13:00 | Сообщение # 2
    ocherett
      Постов: 21   ОК
    Перезалей фотки - все размыто! По даташиту ШИМ запитан через R1 2,2МОм. На второй ноге thx203h тоже 150В?
    Пт, 18.01.2019, 15:50 | Сообщение # 3
    lenkov70
      Постов: 2   ОК
    На блоке питания первая нога не запитана воще.Подключены только 2,3.5,7,8.По даташиту я смотрел там всё по другому и питание. А у меня как на схеме.
    Добавлено (18.01.2019, 16:51)
    На второй ноге прыгает напряжение от 30в до 150в
    Пн, 21.01.2019, 09:45 | Сообщение # 4
    ocherett
      Постов: 21   ОК
    Питание на ШИМ контроллер приходит на 2 ногу, должно быть 16В или около того. Если на 2 ноге 30-150В, то ШИМ скорей всего неисправен. Схема вашего БП должна соответствовать даташиту, по крайней мере питания так точно.
    Вс, 26.05.2019, 10:02 | Сообщение # 5
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Всем привет. Не могу понять схемотехнику блока питания. Сам блок "безымянный" с выходом 24 в и 10а. Глядя на на разной мощности транзисторы и дроссель, на полумост не похоже!? Неужели резонансный однотактный с драйвером? wacko
    Перерисовать схему будет не легко т.к. плата двухсторонняя и имеет множество переходных отверстий.
    Фильтра и диодный мост с клеммниками, установлены на другой плате.
    При включении через лампу 95 вт, лампа загорается яркими и быстрыми вспышками.
    Файлы: 1565859.jpg (300.2 Kb) · 1343319.jpg (236.6 Kb)
    Вс, 26.05.2019, 12:41 | Сообщение # 6
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    Зачем рисовать? Всё известно:
    Файлы: FAN4800A.pdf (630.3 Kb)
    Вс, 26.05.2019, 14:38 | Сообщение # 7
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    оксана0399, Благодарю! Схема очень похожа! Такой ещё не встречал - буду вникать...
