Не запускается пушпул от 24 вольт
rem666
  Постов: 136   ОК
от 12 вольтового компового БП запускается и работает нормально(тестовый вариант)
попробовал поставить 24 вольта(под это напряжение мотался транс) у блока питания 24 вольт 8 ампер срабатывает защита и он раз в секунду опять включается и опять защита.
у меня на пушпуле стоит конденсатор 20 000 мкф, как я понял он не может его зарядить - слишком большой стартовый ток.
как его запустить?
отключил обмотки трансформатора, ёмкость зарядилась но через одно срабатывание защиты.
поставил пока переключатель и резистор 5 ом 10 ватный. по питанию. сначала через 5 ом запитывается потом переключателем щёлкаю всё работает вроде нормально.
вот осцилограма при 24 вольтах жёлтый затвор синий сток
Файлы: 6931057.jpg (121.9 Kb)
Chishir
  Постов: 515   Друзья
чет плохая осцилка, покажи схему и пару фоток преобразователя
rem666
  Постов: 136   ОК
чем именно плохая? вот выставил скважность 35% . со снабером пока не разбирался
Файлы: 7681425.jpg (116.0 Kb)
