    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП из компьют-го на м/с PS224 (переоборудование под регулируемый)
    Пн, 14.01.2019, 14:26 | Сообщение # 1
    03-15
      Постов: 2   ОК
    Друзья подскажите как снять максимальное переменное напряж-е со вторичек при минимальном вмешательстве.Требуется отключить защиту от выходного перенапряжения и если это упростит отключить все защитные функции. Регулировку Uвых будут обеспечивать нештатные LM 338. Интересует именно какие номера ног PS224 потребуется отключить или переподключить и какие не трогать. Схемы именно моего БП нет,только даташит на супервайзор ps224.
    Файлы: PS224.pdf (128.8 Kb)
    Пн, 14.01.2019, 15:27 | Сообщение # 2
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    Отключить среднюю точку и поставить мост.
    Пн, 14.01.2019, 17:21 | Сообщение # 3
    03-15
      Постов: 2   ОК
    Благодарю,c этим всё понятно.Нет инфы как перекоммутировать м/с PS224
