На сколько можно ограничить ток по линии 12V и +5V?
andruaspire
  Постов: 93   ОК
Добрый день, знатоки по блокам питания подскажите как быть, в общем есть комп БП с конкретной проблемой, он слишком мощный, т.е по напруге то норм как и везде, а вот по току мультиметр показал 20A на линии 12V что вроде укладывается в рамки, меня больше удивило, что на +5V линии замеры показали 7.30A, вот это уже настораживает, неудивительно что половина устройств подключенных к +5V греются до чертиков, короч появилась идея в самом блоке ограничить токи сразу по обеим линиям, кто в курсе какие минимально допустимые токи требуются для запитки HDD и usb устройств?
  Постов: 1790   Друзья
Не с той стороны подходите. Блок питания отдает столько тока сколько может и сколько потребляет нагрузка. Если для вашего блока питания данные токи нормальные, не превышают допустимые, то к нему нет вопросов. А вот если для потребителя это токи не нормальные, то надо искать там проблему. Может что то не в режиме, что то уже сгорело и потребляет лишнее. Если все нормально и греется то надо обеспечить нормальное охлаждение.
По HDD не надо смотреть на минимальные токи потому что при старте там токи намного больше и слабый блок питания не потянет. Для USB версии 2 ток ограничивается контроллерами на уровне 500 мА, для 3й версии - до 900 мА.
  Постов: 2165   Друзья
andruaspire, Может вам не стоит с такими познаниями лезть в потенциально опасные устройства ? Такие как БП от компа , там 400в так шмякнет , отпадет все желание что либо делать ...
Dfcz
  Постов: 106   ОК
мм, дяя, обычно все стараются увеличить мощность Б.П. а тут уменьшать собираются, похоже на какой то юмор wacko
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Это не юмор, это просто не знание школьной физики, в частности закона Ома... smile
smile Даа,,,уж,,странное понятие,наоборот такой бп нужно в зад целоать smile ,что переносит такие тяготы и лишения от потребителей тока и благополучно жив
alex100
  Постов: 1213   Друзья
а как измерения проводились?
ВIOS
  Постов: 1332   Х
alex100, Наверно параллельно. biggrin
