Подскажите с регулятором напряжения
hawker
подскажите по регулятору напряжения, есть комповый бп и есть 3 метра светодиодной ленты на 22w/m. хочется регулировать яркость ее свечения. подойдет ли простейшая схема на кт819 или кт817 и какие брать по мощности резисторы? насколько большой радиатор нужен будет для транзистора?
Файлы: 9834328.jpg (5.2 Kb)
  Постов: 750   Друзья
В двух словах - нет, не подойдет, очень слабая схема. У вас лента 22ватта на метр (66 на 3 метра), если я правильно понял из ваших слов. Нужен соответствующий драйвер, а чтобы регулировать яркость, в нем еще должен быть ШИМ (импульсный) регулятор.
  Постов: 2165   Друзья
Стабилитрон бы еще надо бы ... 22*3= 66вт , это 66/12=5,5ампера , понизить напряжение допустим до 8в нужно , 12-8=4в падение , 4*5,5= 22вт выделит транзистор , реально ток будет меньше , значит выделять будет меньше , радиатор все равно нужен будет ... для 817 5.5 а многовато в постоянном режиме ....
