Регулятор напряжения на транзисторе как работает?
nullknightnull
Помогите начинающему. Объясните как это работает? Ну или ссылку дайте на статью. По моему так должен контролироваться ток. Извините если слишком тупой вопрос.
Файлы: 2321857.jpg (50.5 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Это схема простого НЕ стабилизированного регулятора Напряжения. Ток контролируется немного по другому. Простое обьяснение работы такое - на выходе напряжение равно напряжению на базе минус падение напряжения на переходе База-Эмиттер. Для составного ( КТ829) это примерно 1,5 В.
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Это, по сути, эмиттерный повторитель или включение транзистора с общим коллектором. Статей по этой схеме включения в Интернете огромное количество...
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
для тока, нужен будет шунтирующий резистор для учета нагрузки и стабилитрон с резистором...
