    Регулятор напряжения на транзисторе как работает?
    Пт, 23.11.2018, 12:03 | Сообщение # 1
    nullknightnull
    Помогите начинающему. Объясните как это работает? Ну или ссылку дайте на статью. По моему так должен контролироваться ток. Извините если слишком тупой вопрос.
    Файлы: 2321857.jpg (50.5 Kb)
    Пт, 23.11.2018, 12:23 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Это схема простого НЕ стабилизированного регулятора Напряжения. Ток контролируется немного по другому. Простое обьяснение работы такое - на выходе напряжение равно напряжению на базе минус падение напряжения на переходе База-Эмиттер. Для составного ( КТ829) это примерно 1,5 В.
    Пт, 23.11.2018, 19:10 | Сообщение # 3
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Это, по сути, эмиттерный повторитель или включение транзистора с общим коллектором. Статей по этой схеме включения в Интернете огромное количество...
    Пт, 23.11.2018, 22:57 | Сообщение # 4
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    для тока, нужен будет шунтирующий резистор для учета нагрузки и стабилитрон с резистором...
