Цитата pavik16 (
1. Назначение R4 и R11 на схеме 1, что ими подстраивать ?
R4 подбирать ток для применяемого реле, R11 установка 0 на выходе.
Цитата pavik16 (
Из схемы 2 минус подаю на R11
а общий провод на общий до шунта, плюс 5 вольт используй например для питания вольтметра. Обрати внимание на DA1 LM317HVT при питании на входе более 37 вольт.
2N1204A аналог КТ321Г.
На каком этапе сборка данной схемы, может собрать другую с подобной схемотехникой и с ограничением по току. Две защиты для чего?
