    Лабораторный БП 0-30В: Назначение элементов
    Пт, 23.11.2018, 09:07 | Сообщение # 1
    pavik16
      Постов: 22   ОК
    Здравствуйте.
    Собираю этот БП. Возникли вопросы, прошу помощи:
    1. Назначение R4 и R11 на схеме 1, что ими подстраивать ?
    2. Из схемы 2 минус подаю на R11, а плюс соединить с минусом на схеме 1, я правильно понимаю ? до шунта R3 или после ?
    3. Чем лучше заменить КТ321 ?
    Буду благодарен за ответы.
    Файлы: 5772228.jpg (124.1 Kb) · 1604350.jpg (108.9 Kb)
    Пт, 23.11.2018, 17:45 | Сообщение # 2
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    pavik16, Прочитай всю ветку форума на vrtp.ru автор Beksys описал принцип работы данной схемы.
    Пт, 23.11.2018, 22:38 | Сообщение # 3
    pavik16
      Постов: 22   ОК
    Перед тем, как здесь писать, я всю ветку прочитал, но эти вопросы остались. Прошу ответить, пожалуйста.
    Сб, 24.11.2018, 15:33 | Сообщение # 4
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    R4 подбирать ток для применяемого реле, R11 установка 0 на выходе.
    а общий провод на общий до шунта, плюс 5 вольт используй например для питания вольтметра. Обрати внимание на DA1 LM317HVT при питании на входе более 37 вольт.
    2N1204A аналог КТ321Г.
    На каком этапе сборка данной схемы, может собрать другую с подобной схемотехникой и с ограничением по току. Две защиты для чего?
    Сб, 24.11.2018, 20:37 | Сообщение # 5
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    И еще см схему.
    Файлы: 8180941.jpg (126.2 Kb)
