ir2153 ИИП лабораторный бп советую загляните!!!
| | Сообщение # 11
Nik_4el
Постов: 331
Цитата GRAB9142 (  ) если взглянуть на схему ... при однополупериодном выпрямителе - будет достаточно 18к 1 W для нормальной работы ir2153... Из чего вы сделали такой вывод ?  Обоснуйте...
| | Сообщение # 12
Постов: 3056
Цитата jons9300 (  ) Нет у него есть продолжение на тл494 ща будет Откуда схема срисована?
| | Сообщение # 13
Nik_4el
Постов: 331
Во-первых,при резисторе 18к 1w ,на нём падает мощность чуть более 1W ,для надёжной работы нужно выбирать удвоенное значение,т.е. 2W . Во-вторых,ток на который ссылается даташит должен быть не более 5ма для стабилитрона ,а тут более 11 ма.При значении Vcc=25в на ir2153 ей может настать кирдык . Смотрим скрины из даташита на эту микруху,где указан ток для стабилитрона 5ма и что это значение максимум.
Поэтому правильным будет выбрать резистор ,как уже писал ранее порядка 40к 2W. Если напряжение на 1 выводе будет больше 16.8В ,то это сопротивление нужно увеличить,если меньше 14В ,то уменьшить.
| | Сообщение # 14
GRAB9142
Постов: 175
Цитата Nik_4el (  ) аватар Замечания:20%
Постов: 109 Offline U
Вы блукаете в своих помыслах рамок догм ...
Весь смысл в том что если на этих ногах порядка 25 вольт ... это означает уже дохлую микру у которой стабик выгорел ... чё вы там гасящим резиком выгнать пытаетесь ... жесть просто !!! Ваши 5 мА я прекрасно видел сразу в даташите ... только Вам ещё надо доучить ... что 18 к при одном полупериоде - всё одно что Ваши 36-40к при друхполупериодах ... с мощностью рассеивания - та же песня ... резюк успевает остывать на одном полупериоде и не набирает температуру ... И соответственно 5 мА - наихудшая чувствительность стабика по начальному току стабилизации - типовое значение ... от 3 мА ...
| | Сообщение # 15
sterc
Постов: 603
собирал ибп на 2153D. С али пришла посылка этих микр, при проверке выяснилось, что из 10 мк не работают 4 шт. (проверял работу на макетной плате, подбирал кондер и резюк на рабочую частоту). токоограничительный резистор у меня стоит 39к. почти не греется. вообще можно отдельную обмотку на трансе намотать на 17-20В, и запитать 2153 через. токоограничительный резистор в этом случае около 300к, подбирается по надежному запуску бп.
| | Сообщение # 16
sterc
Постов: 603
| | Сообщение # 17
sterc
Постов: 603
фото платы...
| | Сообщение # 18
Nik_4el
Постов: 331
Цитата GRAB9142 (  ) Весь смысл в том что если на этих ногах порядка 25 вольт ... это означает уже дохлую микру у которой стабик выгорел ... чё вы там гасящим резиком выгнать пытаетесь ... жесть просто !!! Снова у вас домыслы и догадки ..."будет достаточно 18к 1W,успеет остыть или стабилитрон внутри микросхемы будет очень сильно нагружен..." Внутри закрытого корпуса (где находится плата c микрой+ полевики),разве там хорошее охлаждение.Большинство выхода радиоэлектронной аппаратуры происходит из-за повышенного температурного режима в работе схемы. Каждый элемент вносит свой вклад в общий температурный режим внутри корпуса изделия,поэтому радиоэлемент будет греться не только от своего тепла,но ещё дополнительно к этому теплу будет приплюсовываться температура от нагрева всех радиоэлементов внутри корпуса. Да и речь тут больше не о номинале гасящего резистора и его мощности,а о правильном выборе тока через стабилитрон микросхемы для нормальной её работы,который задаёт номинал этого гасящего резистора. И не надо передёргивать и придумывать то,что не было. Топикстартеру данной темы был дан совет о подборе гасящего резистора только к выбору тока через стабилитрон исправной микросхемы,а не сгоревшей.А выбор резистора большей мощности только для этого 18к . Поэтому не нужно гадать...успеет остыть или нет. А что точно и однозначно номинал 18к нужно менять(увеличивать). Мне вообще не нравится этот гасящий резистор ,я применил бы гасящий конденсатор(не выделяет тепло) для тока порядка 25 ма и внешний стабилитрон.
Добавлено (22.10.2018, 23:13) ---------------------------------------------
Цитата sterc (  ) токоограничительный резистор у меня стоит 39к. почти не греется. А чему ему греться ,при токе около 5ма у вас на 39к за полупериод будет меньше 500 мВт ,в 2.5 раза меньше чем на 18к при токе более 11ма у топикстартера (1.2Вт за полупериод).
| | Сообщение # 19
jons9300
Постов: 168
Мужики не надо спорить это я тоже проверил в тот же день когда выяснил путём замены микрухи что та сгорела я ставил стабилитрон на 15вольт и даже пробовал не 39к а 80к толку небыло микруха в трансе...! решил заказать новую как придут собиру напишу скину фотографии.
| | Сообщение # 20
GRAB9142
Постов: 175
Цитата jons9300 (  ) я ставил стабилитрон на 15вольт и даже пробовал не 39к а 80к толку небыло микруха в трансе...!
Цитата Nik_4el (  ) Поэтому правильным будет выбрать резистор ,как уже писал ранее порядка 40к 2W. Если напряжение на 1 выводе будет больше 16.8В ,то это сопротивление нужно увеличить,если меньше 14В ,то уменьшить.
Цитата Nik_4el (  ) И не надо передёргивать и придумывать то,что не было. Топикстартеру данной темы был дан совет о подборе гасящего резистора только к выбору тока через стабилитрон исправной микросхемы,а не сгоревшей.
Просто позволю себе заметить что при исправном стабилитроне ... неясен смысл подобных советов ... тут даже передёргивать нечего ...
