Стабилизатор напряжения на 12 В
777kitaer
Ребят, нужен стабилизатор напряжения с малым падением напряжения между входом и выходом. А точнее с падением напряжения не более 0,6 В.
Дополнительные требования к схеме:
- диапазон напряжений на входе от 12,5 до 17 вольт, на выходе нужно 12 вольт;
- максимальный ток нагрузки до 3 ампер без значительного нагрева;
- возможность работы при температуре окружающей среды от – 40 до +85 °C.
На чем можно сделать такую схемку со стоимостью компонентов не более 60-70 рублей? И можно ли ее сделать вообще?
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
777kitaer, схемы или на германиевых транзисторах или на полевых.
  Постов: 7398   *
Лично делал эту схему http://elwo.ru/publ....-1-0-76 падение всего 0,05 В!
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Сейчас развелось куча импульсных стабилизаторов, вот, к примеру:
scv0023-adj-3a
Файлы: scv0023-adj-3a-.djvu (25.8 Kb)
