ШИМ стоит TL494? Если бп рабочий и не требует ремонта, можно переделать и без схемы. Посмотрите "Радиоежегодник №5 2011г." Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП. Провада Ю.П. Я штук 8 разных блоков переделал, работают нормально, есть защита. Оставить дежурку для питания шим. Поставить на 12в выход диоды шотки помощнее, конденсаторы на большее напряжение, выход получается вольт 25. Я отрегулировал макс. ток 9а. Убрать диод с вых 12в на 12 ногу шим. Для питания кулера, цифровых амперметра и вольтметра использую отдельный маленький транс и стаб 7812. Родная дежурка не тянет.
