Замена конденсатора в блоке питания монитора
kingdom
  Постов: 2   ОК
Всем доброго времени суток. Прошу помочь с таким вопросом.
Есть монитор ViewSonic, в котором установлен БП FSP043-2PI01. Ссылка на схему БП.
В какой-то момент на нем выгорела микросхема U101 (FSDM0565R). При осмотре так же выяснилось, что совсем немного вздулся С114 (100uF 400V), его, конечно, по-хорошему нужно заменить, но под рукой такого же нет. Есть 220uF 400V с другого монитора. Так вот, можно ли установить в схему его? Понимаю, что вопрос наверняка глупый, и скорее всего отрицательный, но спросить на всякий случай нужно.
  Постов: 703   Друзья
Сравнить термисторы в блоках питания confused
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
для выпрямителей, большая емкость конденсатора только приветствуется...
kingdom
  Постов: 2   ОК
Фуф. Сложна. Можно тоже самое, только для тех кто в танке?
Большое спасибо за ответ smile
Буду признателен, если еще кто-нибудь выскажет свое мнение на этот счет, так не хочется спалить бп окончательно biggrin
Dfcz
  Постов: 106   ОК
Всё верно, но количество мкф в разумных пределах. В мониторе 220uF 400V меняй смело..
