    Ремонт БП ATX 1400W, нет 12В
    Пн, 27.08.2018, 22:54 | Сообщение # 1
    zalenskiya
      Постов: 4   ОК
    Имеется несколько блоков питания мощных, 1400W. Уже вывернул все мозги не могу запустить, схем нет(. Некоторые на некоторых присутствует дежурка 5 В и замыкая перемычку щелкает реле включается но нет 12В, на некоторых глухо(. Нужна помощь по ремонту, в Москве, само собой не бесплатно.
    Добавлено (28.08.2018, 10:34)
    Вот такой БП
    Вт, 28.08.2018, 09:48 | Сообщение # 2
    zalenskiya
      Постов: 4   ОК
    Добавлено (28.08.2018, 10:54)
    Схемы блока нет, ШИМ собран на SDC606P. Высоковольтная часть на 47N60CFD на выходе RY68888R3 8 шт. Транзисторы все проверил, высоковольтные заменил, ШИМ заменил, все диоды проверил, заменил несколько низкоомных резисторов, были в обрыве. Конденсаторы проверил, емкость в норме. Что еще уже не знаю(
    Файлы: 3328786.jpg (150.8 Kb)
    Вт, 28.08.2018, 10:12 | Сообщение # 3
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    схему хотя бы приблизительную...
    Вт, 28.08.2018, 10:27 | Сообщение # 4
    zalenskiya
      Постов: 4   ОК
    уже перекопал инет вдоль и поперек, схемы нет. Это китайский БП JLN-2800G там 2 таких платы стоит
    Вт, 28.08.2018, 11:26 | Сообщение # 5
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    осциллографа тоже под рукой нет?
    Вт, 28.08.2018, 13:34 | Сообщение # 6
    zalenskiya
      Постов: 4   ОК
    к сожалению нет
    Вт, 28.08.2018, 18:48 | Сообщение # 7
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    если есть желание починить блок, самое время начать рисовать схему)
    например так)
    Вт, 28.08.2018, 19:07 | Сообщение # 8
    fsem
      Постов: 97   Друзья
    zalenskiya, может пригодится: https://ru-clip.net/video....12.html
