    Импульсный блок питания 12в 150вт
    Ср, 08.08.2018, 15:49 | Сообщение # 1
    Designer74
    В блоке питания 150 ватт, на выходе 12 вольт, при подключенном напряжении было замыкание контактов, в итоге сгорел транзистор и разорвало на входе... не понимаю что, но догадываюсь, что это предохранитель? Если да, то на какой его поменять?
    Файлы: 6206654.jpg (171.9 Kb) · 4030946.jpg (152.6 Kb) · 7405552.jpg (179.2 Kb) · 3810082.jpg (171.7 Kb) · 6482282.jpg (209.3 Kb)
    Ср, 08.08.2018, 17:38 | Сообщение # 2
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    С чего вдруг такое умозаключение?
    Скорее всего в блоке пробило всё что можно пробить. Начиная с диодного моста и заканчивая шим-контроллером. Короче вон выкидывай этот бп - дешевле купить новый.
    Ср, 08.08.2018, 18:35 | Сообщение # 3
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Да по фоткам сгорел предохранитель на 5ампер и полевик 20а600вольт да и шим скорее всего сгорел но папытка не пытка
    Пт, 10.08.2018, 19:30 | Сообщение # 4
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    если взрывается предохранитель, то это либо диодный мост (привет переменка = привет электролиты), либо силовые транзисторы.... за ними вылетают следом обычно 2 Ом резисторы которые идут на базу и как повезет с управляющими транзисторами. хотя я не встречал на своем практике чтоб они вылетали при пробое силовой части...
    Пт, 10.08.2018, 19:35 | Сообщение # 5
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    по внешнему виду обратноход? вот только они не горят от замыкания выхода, тогда прямоход?
    взорвался предохранитель - менять все
    и не факт что оживет если и трансформатор получил термоповреждения
