    • Страница 2 из 2
    Регулировка напряжения и тока.
    Пт, 10.08.2018, 19:31 | Сообщение # 11
      Постов: 1693   Друзья
    Михалыч0287, Ну вот видишь... biggrin А ведь все молчали...Только уж сильно ты завысил с площадями.
    Пт, 10.08.2018, 21:41 | Сообщение # 12
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    ну я считаю по своей схеме, 430, что означает 400кв.см на мощности 30Вт, нагреет радиатор на разницу в 43градуса (кристалла) при пассивном охлаждении. следовательно 400/30= около 13кв.см. на ватт рассеиваемой мощности...
    З.Ы можете поискать формулу расчета радиаторов и понять, насколько сильно вы ошиблись)))
    Сб, 11.08.2018, 00:39 | Сообщение # 13
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    А если ещё добавить, что 70 см² это кусок алюминия, размером всего 5см*7см.
    А если с рёбрами, то вообще размеры сильно сократятся.
    Сб, 11.08.2018, 20:08 | Сообщение # 14
      Постов: 1693   Друзья
    Михалыч0287, СветLANa, biggrin Да уж,что то я совсем затупил...Когда то в молодости мы грубо брали 10 см.квадратных на один ватт рассеиваемой мощности,ну Света права,тоже считали все рёбра и обе стороны для транз. усилков.И в принципе всё работало.
    Вс, 12.08.2018, 08:19 | Сообщение # 15
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Если правильно помню формулу - без обдува , - мощность рассеивания в Вт надо умножить на 4 и получим площадь см2 .
    Вс, 12.08.2018, 18:47 | Сообщение # 16
    tytytytytyty
      Постов: 9   ОК
    Хорошо понил что нада будит охлаждение замутить ещё. Куда то схема пропала выложу ещё раз. Вопрос как рассчитать нужные транзисторы что бы с радиатором не сгорели? Я в электронике не силён рассчитывать по 1 транзистору или по всем в связке.
    Добавлено (12.08.2018, 19:56)
    К примеру она на 60 вт первый транзистор кт 803 напряжение коллектор-база 60 В; напряжение коллектор-эмиттер (80) В; ток коллектора 10000 мА;
    Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) (60) Вт. Вопрос в расчёты берётся второй транзистор Кт 815?
    Файлы: 8503484.jpg (56.4 Kb)
    Пн, 13.08.2018, 21:18 | Сообщение # 17
    himsel41
      Постов: 28   ОК
    ёклмн, .. и эт всё для 3W лампочки? wacko
    Вт, 14.08.2018, 11:51 | Сообщение # 18
    tytytytytyty
      Постов: 9   ОК
    Нет конечно я как раз тут чтоб другие транзисторы поставить но не знаю как рассчитать какие подойдут.
    Ср, 15.08.2018, 20:47 | Сообщение # 19
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    Тс, собери ШИМ регулятор на 555 м/с и будет тебе счастье...
    Чт, 16.08.2018, 03:06 | Сообщение # 20
      Постов: 703   Друзья
    У меня лампа настольная переделанная под светодиоды. Стоит блок питания на 12 вольт и 3 светодиода(по одному Ватту) последовательно с резистором 8,2 Ом. Радиатор стоит от видеокарты NV6600 укороченный по месту, примерная площадь 220см2. Температура после продолжительной работы около 40 градусов. Изначальная задумка была добавить переключатель, 6 светодиодов и маленький кулер. При надобности включать 3 Ватта или 6 Ватт и кулер. Так ход и не дошел до ещё трех светиков, лампа работает по 8-10 часов в сутки уже наверное года полтора.
    Нашел интересную инфу по использованию ТР4056 как драйвера для светодиодов. Питание 5 Вольт и ток до 1 Ампера(можно выставить с помощью Rпрог со второй ноги м\с на землю).
    Файлы: 9816053.png (5.8 Kb)
    • Страница 2 из 2
