  • Страница 2 из 2
Регулировка напряжения и тока.
Сообщение # 11
  Постов: 1693   Друзья
Михалыч0287, Ну вот видишь... biggrin А ведь все молчали...Только уж сильно ты завысил с площадями.
Сообщение # 12
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
ну я считаю по своей схеме, 430, что означает 400кв.см на мощности 30Вт, нагреет радиатор на разницу в 43градуса (кристалла) при пассивном охлаждении. следовательно 400/30= около 13кв.см. на ватт рассеиваемой мощности...
З.Ы можете поискать формулу расчета радиаторов и понять, насколько сильно вы ошиблись)))
Сообщение # 13
СветLANa
  Постов: 309   ОК
А если ещё добавить, что 70 см² это кусок алюминия, размером всего 5см*7см.
А если с рёбрами, то вообще размеры сильно сократятся.
Сообщение # 14
  Постов: 1693   Друзья
Михалыч0287, СветLANa, biggrin Да уж,что то я совсем затупил...Когда то в молодости мы грубо брали 10 см.квадратных на один ватт рассеиваемой мощности,ну Света права,тоже считали все рёбра и обе стороны для транз. усилков.И в принципе всё работало.
Сообщение # 15
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Если правильно помню формулу - без обдува , - мощность рассеивания в Вт надо умножить на 4 и получим площадь см2 .
Сообщение # 16
tytytytytyty
  Постов: 9   ОК
Хорошо понил что нада будит охлаждение замутить ещё. Куда то схема пропала выложу ещё раз. Вопрос как рассчитать нужные транзисторы что бы с радиатором не сгорели? Я в электронике не силён рассчитывать по 1 транзистору или по всем в связке.
Добавлено (12.08.2018, 19:56)
К примеру она на 60 вт первый транзистор кт 803 напряжение коллектор-база 60 В; напряжение коллектор-эмиттер (80) В; ток коллектора 10000 мА;
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) (60) Вт. Вопрос в расчёты берётся второй транзистор Кт 815?
Файлы: 8503484.jpg (56.4 Kb)
Сообщение # 17
himsel41
  Постов: 28   ОК
ёклмн, .. и эт всё для 3W лампочки? wacko
Сообщение # 18
tytytytytyty
  Постов: 9   ОК
Нет конечно я как раз тут чтоб другие транзисторы поставить но не знаю как рассчитать какие подойдут.
Сообщение # 19
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
Тс, собери ШИМ регулятор на 555 м/с и будет тебе счастье...
Сообщение # 20
  Постов: 703   Друзья
У меня лампа настольная переделанная под светодиоды. Стоит блок питания на 12 вольт и 3 светодиода(по одному Ватту) последовательно с резистором 8,2 Ом. Радиатор стоит от видеокарты NV6600 укороченный по месту, примерная площадь 220см2. Температура после продолжительной работы около 40 градусов. Изначальная задумка была добавить переключатель, 6 светодиодов и маленький кулер. При надобности включать 3 Ватта или 6 Ватт и кулер. Так ход и не дошел до ещё трех светиков, лампа работает по 8-10 часов в сутки уже наверное года полтора.
Нашел интересную инфу по использованию ТР4056 как драйвера для светодиодов. Питание 5 Вольт и ток до 1 Ампера(можно выставить с помощью Rпрог со второй ноги м\с на землю).
Файлы: 9816053.png (5.8 Kb)
  • Страница 2 из 2
