| Переделка БП понизить напряжение |
|  | Сообщение # 1 | | Dol$gop
ОК  | Добрый день! Есть блок питания на 24В со следующей схемой:
 Что нужно сделать, поменять чтобы БП выдавал 19В?
|  | Сообщение # 2 | | Fazotron
Постов: 849
Друзья  | Dol$gop, привет.Опытным путем,т.е методом научного тыка, отматывать по одному витку во вторичной обмотке трансформатора,добиваясь нужного напряжения Второй вариант - на выходе БП поставить стабилизатор напряжения. |  |
|  | Сообщение # 3 | | QuickOL
Постов: 2
ОК  | В схеме есть обратная связь по напряжению, поэтому отмотка витков приведет скорее к проблемам, чем к результату. Лучше попробовать подобрать цепочку R23-R24-R25, которая задает выходное напряжение.
|  | Сообщение # 4 | | Dfcz
Постов: 106
ОК  | А я бы поманипулировал с обвязкой оптрона. R22 и R10 |  |
|  | Сообщение # 5 | | redish
Постов: 2405
Друзья  | это правильный вариантЦитата QuickOL (  )  попробовать подобрать цепочку R23-R24-R25 |  |
|  | Сообщение # 6 | | gari73
Постов: 65
ОК  | Добрый день, есть импульсный БП 12 вольт 5 ампер, с защитой от кз и перегрева, модель Mascot 8620, кратковременную нагрузку в 8 А. держит. Задумал сделать его регулируемым, с 1 до 15 вольт. Схему нашол, на плате установлен R10 он регулирует от 10 до 15 вольт, хочется пределы изменить. Задумался об подборе R12 и R13, но боюсь спалить БП. Знаний и опыта не много, гляньте на схему, стоит ли с ней играться?
|  | Сообщение # 7 | | Сергей-78
U  | Думаю что подбором этих резисторов не удастся уменьшит выходное ниже 6 вольт. Стабилитрон D14 не даст. Я бы поставил вместо этих трех резисторов, один переменный, с общим сопротивлением близким к сумарному сопротивлению этих трех. |  |
|  | Сообщение # 8 | | gari73
Постов: 65
ОК  | Проверил, когда сопротивление подстроечника R11 равно 0 то на выходе имеем 10 вольт, предполагаю надо объединять R11 и R12., R13 к ним добавлять наверное не стоит. Также не понятно за что отвечает R10. |  |
|  | Сообщение # 9 | | vrytsev
Постов: 475
Друзья  | Цитата gari73 (  )   стоит ли с ней играться? Однозначно не стоит иначе получится не рабочий блок питания.
 На схеме на выходе 14.4в, резистором R11 какое напряжение можно выставить на выходе ? Наверно близкое к 15в. В импульсных блоках питания можно немного изменять выходное напряжение но не в широких пределах + - 3...4 в. Чтобы получить регулируемое напряжения от 0 до близкому 15в нужно дополнительно применить регулируемый стабилизатор напряжения. Для этого придется поднять напряжение на выходе до 18...19 в, заменить конденсаторы на рабочее напряжение 25в, произвести перерасчет делителей напряжения и ток ограничивающих резисторов, стабилитроны. С повышением напряжения уменьшится ток блока питания.
|  | Сообщение # 10 | | gari73
Постов: 65
ОК  | Спасибо за совет, я и предполагал что просто так не получится изменить заводскую схему. Попробую внедрить LM338 может что-то и получится, но наверное 15 вольт уже не получу. |  |
