Простая схема отключения питания при заданном значении
alsosedov
Постов: 3
Здравствуйте! Нужна простая схема отключения питания при заданном значении. Например от 50 вольт до 150 вольт и при этом можно было бы регулировать значения.
СветLANa
Постов: 309
50 и 150 - это переменное напряжение или постоянное? "Простая" - это в каких единицах?...
alsosedov
Постов: 3
постоянное напряжения. Простая, с более доступными деталями. Сразу приношу свои извинения за не профессиональные термины.
СветLANa
Постов: 309
На Паяльнике Вы написали: - "Если можно без микросхем", - хотя микросхема, в настоящее время, деталь более доступная, чем "рассыпуха"...  Да, и какая точность нужна при отключении?
alsosedov
Постов: 3
Ок. Спасибо! В идеале с точностью интервала 1-2 вольта. Если вы советуете что микросхемы более доступны, то не могли бы еще скинуть схему на микросхемах. Прибор нужен для намагничивания магнита на статоре генератора. Чтобы при достижения заданного напряжения автоматически отключалось питание. Ток поднимается автоматически плавно.
СветLANa
Постов: 309
Ну, для начала, можно посмотреть, что на этом форуме уже есть, вот, к примеру. Вам подходит всё от R1и до С3...
