Есть такое понятие как баланс мощностей. Т.е. мощность во вторичнойицепи не больше мощности в первичке. Если не учитывать кпд трансформатора( тут не обязательно говорить только о трансформаторе, а можно говорить о любом преобразователе) то мощность во вторичке равна мощности в первичке. Поэтому понижая напряжение уаеличиваем ток( но тут надо учитывать сечение првода и другие параметы). И 0,25( 250 мА) ампера меньше 500 милиампер в 2 раза. Почему именно 0,25 А. Потому что это максимально допустимый ток в первичке при максимально допустимом токе во вторичке. И соответственно максимальная потребляемая мощность. В реальности может быть и больший ток может выдержать, но это уже зависит от исполнения преобразователя, насколько большой заложен запас. И тансформатор не только может понижать напряжение( при этом может повышаться ток), но и повышать напряжение( уменьшая ток). Про постоянный и переменный токи прочитайте сами. Не ленитесь учится самостоятельно. Удачи.
