  • Страница 2 из 2
Возможно ли поднять выходное напряжение БП?
Сообщение # 11
Иваныч8260
  Постов: 11   ОК
а если диоды поменять? мне надо 14В 5А
Добавлено (17.07.2018, 18:30)
и еще такие размышления:
ограничение в 12В скорее всего связано с уровнем пульсаций, а так физически может и можно вытянуть 14В с большей пульсацией,хотя может и нет
в общем на выходе моста 26В, попробую подстроечники покрутить
Добавлено (17.07.2018, 18:31)
крутить надо с нагрузкой или можно на хх?
Сообщение # 12
  Постов: 3056   U
Бесполезно, под такой ток нужно искать хороший и габаритный транс а этот очень слабый, если правильно рассмотрел маркировку то его характеристики: ТА257-127/220-50 200В 0,27А ; 180В 0,255А ; 20В 0,27А.
Сообщение # 13
Иваныч8260
  Постов: 11   ОК
ясно,печалька
Спасибо за помощь.
Сообщение # 14
Иваныч8260
  Постов: 11   ОК
А из этого что можно теоретически выжать? Диоды КД202А
Файлы: 7624023.jpg (224.8 Kb)
Сообщение # 15
булат
  Постов: 554   Друзья
У Вас точно ТА257-127/220-50?
на фото из этого поста это ТПП...
Сообщение # 16
Иваныч8260
  Постов: 11   ОК
Не смотрел, уже собрал в корпус.
Ходовые испытания показали, что он еле выдает 1А при 12В.
В общем из него много не выжать.
Думаю что бы с али подобрать подходящее.
Сообщение # 17
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Иваныч8260,
мне надо 14В 5А
как вариант переделать комповый бп, с них и от 10ампер можно снять в зависимости от мощности транса
  • Страница 2 из 2
