Схема ограничителя в 60А ШИМ регуляторе
Rusmax
Здравствуйте!
Приобрёл я регулятор мощности 60А на Али
Обзор от Касьяна:
www.kit-shop.org/publ/elektronika/shim_60_a/443-1-0-68
В плате нет шунта и дорожек под защиту от кз или стабилизатора.
маркировка микросхемы генератора также затёрты, зато есть маркировка полевиков NCE7190A. Схему скурпулёзно вызвонил и начертил
Хочу применить эту схему в качестве ограничителя тока заряда аккумулятора в авто. Авто Тойота Приус (вместо генератора конвертор 200-> 13,8В), в качестве 12В аккумулятора литий-титанатная сборка на 60Ач (диапазон 10-13,8В). При разряженном аккумуляторе больше половины, при его зарядке конвертор ограничивает ток на уровне 85А, многовато. Хотелось бы ограничить ток на уровне ~40А по принципу - когда ток превышает 40А, то ток ограничивается, когда ток ниже, ШИМ становится 100% и в ограничении тока не участвует.
Судя по схеме регулировка тока осуществляется изменением напряжения на входе микросхемы-генератора ШИМ (без маркировки).
1. Подскажите пожалуйста несложную схему доработки платы (скорее выносного модуля) для осуществления функции ограничителя.
2. Можно ли по схеме идентифицировать микросхему ШИМ-регулятора?
Файлы: 0926773.jpg (97.1 Kb) · 8922360.jpg (46.4 Kb) · 6568526.jpg (68.0 Kb)
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
судя по схеме, это простенький шим регулятор, на тех же 555 микросхемах...
